14633
Konstigt fel med kylsystemet och/eller kupéfläkten(?)
440 Inlägg
26 mars 2010
Det är så att jag börjat få lite underliga fel med min Chrysler Stratus med 2 liters motor (4 cylindrig).
*Om jag har fläktläget ställt på vindrutan (alltså luften kommer endast till framrutan) så sjunker inte varvtalen under 1500 när jag frikopplar. Även att bilen "pyser" i detta läget, t ex. luft som pyser
*Om jag däremot har fläktläget ställt till benen/ansiktet så varvar bilen ned till normala 800 varv när jag frikopplar, här pyser det heller ingenting från bilen
*Om jag har fläktläget inställt på benen/ansiktet och väljer att sänka värmen till cirka 1/3 och kör i "rusningstrafik" så att bilen blir varm så bubblar det när jag stänger av den, den blir dock aldrig varmare än "hälften" på mätaren, kanske lite mer ibland
Vad tror ni är felen här, kan det vara ett "stort" fel eller massa "småfel"?
Kanske någon har haft liknande fel?
Tar gärna emot alla svar och är väldigt tacksam för dem!
Senast redigerat av chryslerstratus (15 april 2014)
