22455
Demontera panel saab 9-3 -00
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
27 mars 2010
Hej håller på och försöker få bort panelen för att jag ska byta ljuskällor i instrument huset, men jag får inte bort panelen tror den sitter fast i fläktarna?
Har tagit bort
2torx bakom ratten
2torx i hålrummet framför instrumenthuset
1torx där knappen som man höjer och sänker framlyset med satt
2torx under stereon
1torx över sid2'n
1torx där man växlar mellan "ljus lägen" (Den runda brytaren)
Känns som att den sitter fast i fläktarna och man ser på den bredvid stereon att det är någon typ av clips där.. Är det dom som ska lossas? isåfall hur? Eller har jag missat någon skruv någonstans..? Sitter inte hemma nu men har funderat på om man kanske ska skruva bort någon skruv bakom luckan till säkringarna samt bakom handsfacket?? Hittar hur man demonterar panelen på en saab 9-5'a men det stämmer inte överens...
Har sett att många lackat sina paneler eller bytt till kolfiber osv så någon bör väll veta detta?
/Tribbe
956 Inlägg
27 mars 2010
Har gjort detta på 9-5, men kommer inte ihåg hur det var. Men denna hjälper nog!
http://photo.platonoff.com/Auto/2005110 … t_Cluster/
244 Inlägg
27 mars 2010
luftkåporna sitter ju fast i luftrören eller vad man ska säga, man får dra ut väldigt försiktigt, se till bara så inte luftgallret trillar ihop, det är ett himla pussel. Du har i alla fall lossat alla skruvar...
Lycka till!
du kan kika på ng900.tk under tips, där finns beskrivning.
Senast redigerat av DouZter (27 mars 2010)
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
27 mars 2010
Okej, bra länkar båda två dom ska sparas. Så det jag behöver göra är att våga dra lite mer? Om jag förstått rätt.
