13930
Olje tryck mätare flippar ?!
UNDERGROUND
649 Inlägg
2 april 2010
Hejsan ja nu är det sååå att jag installerat olje tryckmätare å olje temp mätare , men nu när man gassar så flippar Trycket upp till max ?!  något som kan vara fel kopplat ?
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
2 april 2010
max när den är kall eller? kall olja och varv så får jag upp typ 7 bar också, men när motorn är varm så går den upp till max 4 bar.    smile
UNDERGROUND
649 Inlägg
2 april 2010
skumt nog ligger den där hela tiden vid 7 bar å när man släpper gassen går den ner mot 3- 4 bar =/
211 Inlägg
2 april 2010
vid gaspådrag så åker trycket ganska högt men oftast bara vid kall olja sen bör den ligga något lägre när den värms upp och blir tunnare. kör du med riktigt fet/tjock olja kanske?
354 Inlägg
2 april 2010
låter skumt.. kan nog vara felkopplat eller så är mätaren sönder.. hmm Var monterade du den?
EDIT: syftade på givaren alltså big_smile
MVH
Senast redigerat av maattias (2 april 2010)
Bygger M20 turbo!
Ekonomin, drömmarnas största fiende!
1 122 Inlägg
2 april 2010
ja har ca 2 bar vid 800rpm med varm motor sen maxar den över 5 när det gasas
gasa nu foer faen!
UNDERGROUND
649 Inlägg
2 april 2010
ja med turbo special olja
UNDERGROUND
649 Inlägg
2 april 2010
MVH
jag satte den vid olje filtret . Med en koppling ( vad den nu kalasa)
211 Inlägg
2 april 2010
viskositet? hur man nu stavar till det :S
211 Inlägg
2 april 2010
och hur kopplade du givaren
1 140 Inlägg
2 april 2010
samma här.. smile
