14124
Byte av luft filter 850
496 Inlägg
3 april 2010
Hej igen kommer en lite tråd till. Det är så att jag ska sätta öppet filter på min 850Glt. Problemet är att luftmassemätaren sitter ihop med lufburken. Frågan är då, hur ska man göra när det är byggt på det sättet? Byta luftmassemätaren eller man kan kapa av själva locket eller hur gör man? Någon som haft det lika dant?
Mvh Billy
211 Inlägg
3 april 2010
sitter inte lmm på en bit rör som du kan sätta filtret på?
211 Inlägg
3 april 2010
http://www.sportbilen.se/page.php?id=19
google!!!
nu e ju detta en s40 tror jag men luftfilter lådan och lmm ser likadana ut
Senast redigerat av baloo83 (3 april 2010)
496 Inlägg
3 april 2010
Tror inte att det är samma har bara tagit en snabb titt men får kolla nogare imorgon. Tror nämligen att den typ är göten i burken om jag inte sett fel. Kom gärna med fler förslag om någon vet smile
