14292
Förgasarproblem med Dellorto
5 Inlägg
5 april 2010
Jag har en Dellorto DHLa 48 som jag misstänker har problem med acc pumpen...
Om man har den bortblockad från motorn och fyller på med bensin och sedan pumpar med acc pumpen, då ska det spraya bensin inne i halsen? Min gör inte det  i alla fall, är det membranet som är kasst eller vad kan vara fel?
Hade även problem att starta den innan men misstänker efter att jag gått igenom förgasaren att det var kolven till choken som hängt sig. Kan det stämma? Förgasare  har legat i typ ett år.
446 Inlägg
6 april 2010
brukar finnas renoveringssatser att få tag på till dellorto, om inte accpumpmebranet går köpa löst.
om förgasaren har legat ett tag är det inte ovanligt att choken hänger sig. plocka isär den och putsa bort ev. oxid på kolven med skrubbsidan på en sliten kökssvamp eller liknande som inte repar för mycket... slutligen lite 556 och sen är den som ny wink
