10878
Generator laddar men ibland bara å i vissa lägen...!? ffeeell??
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
11 april 2010
Som Darkie skrev. Har du kollat kolen. På min gamla bil tog dom slut och då slutade den ladda. // Jocke
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
UNDERGROUND
649 Inlägg
11 april 2010
generatorn är ganska nyligen bytt, så tror inte det. laddar göör ju den ibland konstigt nog ,
211 Inlägg
11 april 2010
är generatorn bytt till en ny generator eller en begagnad? kan ju vara kolen då iallafall. Har du testat att ta bort dina mätare du kopplat in och se om dom strular?
UNDERGROUND
649 Inlägg
11 april 2010
ja gjord edet idag , laddar fortarande inte , batteri lampan vanar inte att det ska var anått fel konstig nog , å men batteriet kanske inte är det frässhaste , tar kanske inte  i mott ladningem å då ger inte generatorn ladd kanske?
