9743
Generator laddar men ibland bara å i vissa lägen...!? ffeeell??
UNDERGROUND
649 Inlägg
9 april 2010
hejsan har grejat lite idag å kört lite, det verkar som om generator i allfal är okey , men det skumma är den gör det bara då å då :S tex om man gassar å bromsar så börjar den ladda efter man kanske bromsat hår , eller om bilen lutat laddar den också :S jätte skumt va kan detta bero på?  den laddar 13.8 när den laddar. händer att lamporna(alla) i panelen blinkar
Senast redigerat av Moonfury (9 april 2010)
UNDERGROUND
649 Inlägg
10 april 2010
Bullet--- skrev:
glapp i kablarna till generator eller till batteriets poler kanske. inga kablar som ärjat?
nej ha kollat alla :S skumt nog har testat kabblarna mellan batteri å generatorn med ett mät instrumen ,  vissar att det funkar fint =S
211 Inlägg
10 april 2010
E du helt säker på att inga kablar har nått glapp eller hänger lösa så är det i generatorn felet ligger troligtvis. men kolla noga jordkablar och så först.
Frästen varför skapa nya trådar hela tiden om samma problem, 5 trådar om samma elproblem???
Motborgare
1 099 Inlägg
10 april 2010
Blinkar? --En eller flera trasiga dioder i diodplattan i generatorn, om då inte remmen är för litet spänd, så den halvslirar varje varv.
-- K
UNDERGROUND
649 Inlägg
10 april 2010
-- K
nopp den äär hårt spänd, men alla motorlampor blinkar fram å tillbaka hej vilt  sad
UNDERGROUND
649 Inlägg
10 april 2010
dom andra blev flyttade...
211 Inlägg
10 april 2010
Dom flyttar dom av en anledning. kolla på forumsreglerna lite till så slipper du flyttade och låsta trådar.
Men tillbaka till generatorn. Panellamporna brukar blinka hejvillt om man tex försöker starta bilen med alldeles för lite ström i batteriet, vet en s70 som gjorde så när vi försökte ladda batteriet och starta men då var ju batteriet slut, (kollat batteriet?) och det kan ju vara så att du får för lite ström från generatorn till batteriet eller att batteriet inte tar emot strömmen. Men det låter ju som generatorn är slut om du kollat alla kablar och mätt upp riktigt och om nu remmen är spänd som den ska.
211 Inlägg
10 april 2010
Frästen diodplattan som "kavli" föreslog kan ju vara nått.
UNDERGROUND
649 Inlägg
10 april 2010
ja men batteriet verkar ju ok . har i allafaall 12.3 volt i sig, det skumma är lamporna lysser åå slockbnar när bilen står på, har en elämtar ei bilen som tår på 11.4 volt när den är på , för att sedan rusa upp mot 13.8 vid vissa lägen då bilen står på ett annat sätt:S
UNDERGROUND
649 Inlägg
10 april 2010
se om du kan låna hem en cca-mätare som du kan kontrollera batteriets skick med.
har en sådan , men enligt den är batteriet på 15 vol så den har ett spel ^^
211 Inlägg
10 april 2010
OM det nu är som du säger att den laddar mer om bilen lutar vilket verkar sanslöst konstigt så är nått löst nånstanns. antingen att det jordar nånstanns så strömmen inte kommer fram eller så är nått med generatorn fel. inga lösa sladdar eller annat skit som hänger i motorrummet?
UNDERGROUND
649 Inlägg
10 april 2010
nej kollat alla sladdar man kommer åt, men har kopplat in nya mätare i bilen , men ska inte vara de som stör? har ockso 3 kabblar som går från sensorer vid olje filtret´´jod kablar`` som jag dragit
dARKiE
5 031 Inlägg
10 april 2010
byta kolet/laddningsregulatorn i generatorn om du testat allt annat, kanske för lite kol kvar ibland så orkar fjädern kanske trycka ut kolet på anläggningsytan sen ibland orkar den detta inte.
211 Inlägg
10 april 2010
Tyckte jag sett nån tråd du skrev om att sätta in nya mätare. började detta precis efter du gjort det kanske?
UNDERGROUND
649 Inlägg
10 april 2010
ja typp 5 dar efter , mätarna hadde samma problem med att dom vissade bara i bland eller när man bromsade =S
UNDERGROUND
649 Inlägg
11 april 2010
Bullet--- skrev:
CCA, inte volt, ett batteri kan ha bra med volt, men kan ha kassa celler och är dålig på att ta emot ström.
CCA= cold cranking ampere, dvs, kallstarts ampperen.
Batteriet tar ju imot laddning när man laddar den med en bilbatteriladdare
21 761 Inlägg
11 april 2010
Ta loss kablarna till de saker som du nyligen har kopplat in, dvs mätarna och sensorerna. Kolla upp så att allting sitter ordentligt och är helt rätt kopplat. Det verkar ju ganska troligt att någonting hände när du installerade de nya sakerna. smile
Lyser batterilampan när generatorn slutar att ladda?
UNDERGROUND
649 Inlägg
11 april 2010
jenn men alla motorlampor blinkar fram å tillbaka
21 761 Inlägg
11 april 2010
Visst ja, det skrev du ju i första inlägget.
Jag tror att någon kabel ligger och ger "halvkortis" ibland, antagligen omkring generatorn eftersom den ibland slutar ladda och att alla lamporna blinkar. smile
UNDERGROUND
649 Inlägg
11 april 2010
sant smile genratorn laddar nästan aldrig . men ska kolla om det kan vara nån kortis som gör att jag inte kan få ladd från generatorn
