7306
Motoridentifiering Firebird, Pontiacmotor?
1 080 Inlägg
14 april 2010
Hej
Jag köpte en firebird med 455 i, jag tror dock inte det är en pontiac-motor. Frågan är alltså om någon kan hjälpa till med att bestämma vad för märke det är. ( Den räda på bilderna alltså, den blå är 350 pontiac )
Tacksam för hjälp.
Senast redigerat av pontiacen (14 april 2010)
The sooner you fall behind, the more time you have to catch up.
4 682 Inlägg
14 april 2010
Det är en Buick motor.
1 080 Inlägg
16 april 2010
Hur vet man säkert ? Vill inte köpa fel delar..
4 682 Inlägg
16 april 2010
Det finns bara 2 olika 455, den ena Buick och den andra är Olds.Buick har fördelarn fram,Olds bak.Alltså har du en Buick motor. Men om du inte är övertygad så kan du ju kolla gjutnumret på blocket.
1 080 Inlägg
17 april 2010
Pontiac då, eller är det samma som olds då ? Tvivlar inte, vill bara veta säkert
4 682 Inlägg
18 april 2010
Oops,glömde nämna pontiac yikes. Pontiac har också fördelarn bak.
1 080 Inlägg
18 april 2010
Ok, tack för hjälpen, vore trist att köpa fel delar till en så här billig motor tongue
