6886
Turbotryck passat 1.8t - trimmad..
5 Inlägg
16 april 2010
blir som så att när ja gasar på så håller trycket bra (ca 1-1.3) tills man kommer upp till kring 160-180.. sen går motorn ner i nödläge å stryper trycket till 0.5 ungefär..
har funderingar på om de kan vara tändmodulerna?? eller kanske wastegaten?
nån som varit med om detta??
är chippad med bsr steg 1+ plus lite annat ja bytt..
delvis: frontmatat ic kit, dalbäcks dump å magnetventil, bsr öppet filter med avskärmining, avgassystem..
saker som varit dåliga men bytta är..
tändstift, luftmassemätare
/johannes
446 Inlägg
16 april 2010
inte allt för sällan beror det just på att bilen är chippad wink
läst ut felkoder? kan vara så att  den går i limp home pga för högt laddtryck..
2 252 Inlägg
16 april 2010
motorstyrdonet klipper för att den tror den skenar i ladd t.ex, misstänker det bara är justerat upp laddet och inte chippat?, chippen tar bort just denna spärr..
Glidarn
408 Inlägg
16 april 2010
Lånar tråden, Vad för skillnad på chippa/ PPC från BSR? Ska vässa audin lite till sommarn så vilket e bäst?
Borde ju va samma motor som i passaten..
Senast redigerat av zlaban08 (16 april 2010)
(obrut)
1 488 Inlägg
17 april 2010
Chippa så löder de in i motorstyrdonet (Görs väldigt sällan på nyare bilar idag) medan PPC är en box som flashar om programvaran i den, dvs man modifierar inte hårdvaran och kan återställa bilen till original igen på några minuter. PPS är att föredra.
1 488 Inlägg
17 april 2010
Till trådskaparen: Våran passat laddar ca 1.2-1.3 med BSR programvara och håller det stabilt, läs av felkoder som en redan nämnt, verkar som något är fel.
5 Inlägg
19 april 2010
har kollat felkoder å får inga vettiga svar.. ska nog ringa till bsr å höra med dom om de kan vara fel på chippet.. för de är ett trim chip som sitter där..
