10274
Luftfilter till kupefläkten sitter? saab 900 -94
C70 byggande djurvårdare
545 Inlägg
8 juni 2006
Tjenna
någon som kan säga vart det sitter?
har hört något om att de sitter framför rutan på höger sida?
tror nämligen att det skulle behöva rensas el ngt för det blåser väldigt svagt.. o blir väldigt varmt!!
kramar Marie
Två ord räcker, SAAB knäcker
545 Inlägg
11 juni 2006
saabfolks??
saab ägare
76 Inlägg
11 juni 2006
hej det sitter fram för rutan far att komma till det så måste su plocka av vindrute torkarna och den svarta plasten som sitter där sen så när du har tagit bort de så ser du det
en motor utan turbo suger :)
Avstängd
1 106 Inlägg
11 juni 2006
När du öppnar huven så ser du två fläktar som sitter under vindrutan. Ta bort torkarna o sedan den svarta plasten.
Livet startar vid 220 km/h
545 Inlägg
14 juni 2006
tjena o tack!  men det visade sig inte alls vara luftfiltret som var problemet när ja tat isär allt. (även om det var väldigt tätt). utan istället va d reglageknappen som gått sönder en bit in bakom panelen. men nu e d fixat=)
