6439
Skillnad mellan insug Volvo v70 / 850
C=(-_-Q)
48 Inlägg
20 april 2010
Undrar skillnaden mellan det "runda"(spjäll åt sidan) insuget och det "kantiga"(spjäll nedåt) insuget till Volvo v70/850.
Är givarna likadana, spjällhusen ?
Har nämligen ett komplett "runt" insug men ska införskaffa mig ett "kantigt" så vore bra och veta om jag måste skaffa andra givare och spjällhus då också.
Kanske även finns någon som har ett till salu ?
MVH Danne
8 309 Inlägg
20 april 2010
Spjällhuset till det "kantiga" är helt annorlunda och ska du ha ett gammalt spjäll så lär du bygga en adapter.
C=(-_-Q)
48 Inlägg
20 april 2010
är det skillnad på spjällägesgivaren också ?
8 309 Inlägg
20 april 2010
TPS är inte ett dugg lika, och tps till kantiga insuget sitter dessutom i pedalstället.
C=(-_-Q)
48 Inlägg
20 april 2010
så det blir alltså problem att kombinera motorn med ett kantigt insug när det är gjort för ett runt med det styrsystemet, om jag fattat det rätt..?
8 309 Inlägg
20 april 2010
Det är ju möjligt, det har ju gjorts förr, men det är som sagt inte bara att montera och åka. Men bygger man adapter så man kan köra med gamla spjället så är det inga större bekymmer.
C=(-_-Q)
48 Inlägg
20 april 2010
Okej.
Tack för hjälpen!
