7223
Behöver hjälp med att koppla...
2 Inlägg
9 juni 2006
jag har ett rockford fosgate P3001 steg http://www.rockfordfosgate.com/products … cale=en_US
och en DLS UR15 bas
behöver hjälp med hur jag ska koppla så att basen blir i 2ohm någon som kan hjälpa mig?
Ska det va så här:
[+ I - ] [+ I - ]
Eller så här:
[ + I - ] [+ I - ]
Tacksam för svar så snabbt som möjligt..
Senast redigerat av Miro_ (9 juni 2006)
21 761 Inlägg
9 juni 2006
Du kan göra på två sätt.
1: Koppla en talspole till A-utgången och den andra talspolen till B-utgången.
2: Koppla ihop båda spolarna parallellt vid elementet först, dra sedan kablar från den ena spolen och koppla in plus och minus till A-utgången på steget.
Utgångarna på steget är ihopkopplade inuti, orsaken till att det sitter två kopplingsplintar är bla att det blir säkrare anslutning när man inte sätter flera kablar på varandra.
2 Inlägg
10 juni 2006
Okej tack för svaret big_smile
