6304
Volvo 940 Turbo bensinpump
935 Inlägg
22 april 2010
Är det någon som vet vad orginal volvo 940 Turbo pump som sitter under förarstolen pallar med?
Klarar den av att pumpa tex. 6st spridare på 334cc på 3,8bar för ca 400hk på bensin?
Tacksam för alla svar..
935 Inlägg
22 april 2010
nån som vet va en 940 turbo pump pallar med smile ?
935 Inlägg
22 april 2010
Schmidt skrev:
Tveksamt om den orkar med det, speciellt inte om den gått några tusenmil.
Jag vet bara att jag skulle köpt lite värre pump för man vill inte att pumpen dör på full macka med div spik o eventuellt ras som följd..
OK det blir nog att inköpa en 044 pump då borde räcka med en sån upp till 700hk på bensin smile..
Tänkte la mest om jag kunde använt orginal pumpen till 400hk för uppstart samt lite testkörning..
Tack för svar smile
935 Inlägg
23 april 2010
Schmidt skrev:
för uppstart och lättare körning håller det ganska säkert för, men jag skulle inte köra med den någon längre tid iaf smile
ok låter bra det smile Stort tack smile
2 252 Inlägg
23 april 2010
köp en bosch 044pump
Rejsa ?
2 959 Inlägg
23 april 2010
Vad har du i tanken då ?
Bort med den under och stoppa ner en Wallbro 255:a i tanken så kan du köra ca 500 Hkr bensin på den.
Wallbron är ju rätt billig med på Ebay.
Autotech
935 Inlägg
23 april 2010
-Har en orginal i tanken..
-Wallbro blir för klen senare ska köra e85 och plocka ut ca 650hk+
så jag får nog köpa in en 044 eller 2st smile
Senast redigerat av V_Racing (23 april 2010)
