8953
2.3t motor i bmw 325
6 Inlägg
24 april 2010
saab 2.3t motor i en bmw 325. tänkte eventuellt ha det som sommarprojekt. för visst är det så att de går att reggbesikta en bil äldre än första januari 93 med en helt annan motor? dock inte mer effekt då.
Vad tror ni kan va de svåraste momentet i motorbytet? få den att passa till vlådan?
2 021 Inlägg
24 april 2010
du lär få svetsa om sprängkåpan till lådan eller fixa en adapterplatta, opel omega låda passar direkt på saab motorn men är svagare än bmw lådan.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
24 april 2010
du kommer få byta hela kabelstammen till motorn, växellåda, med all säkerhet bygga om motorfästen, avgassystem kommer inte passa mm, mm.
1 482 Inlägg
24 april 2010
E30 eller E36?
Det bör gå under ombyggt fordon. Bara besiktningar kostar ca 9500kr då. Värt att tänka på.
Vet inte vad 2.3t har för effekt. Är det E30 är max 255hk "by the book".
BLT Service
Theracords Music Label
2 021 Inlägg
24 april 2010
Noxxer skrev:
E30 eller E36?
170,200 eller 225 beroende på vilken modell, ser nog bäst ut i papprena med en 170hk, blir knappt nån effektökning jämfört med original.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
24 april 2010
Noxxer skrev:
E30 eller E36?
ombyggt? tror det räcker med reggbes. så länge bilen är äldre än 93 och motorn har katt och är orginal
och håller sig innanför maxeffekten
Senast redigerat av azid (24 april 2010)
2slow
6 Inlägg
24 april 2010
aa ja har läst att de är innan 93 som gäller om man ska slippa det där med ombyggt fordon. men frågan är om man får ta en motor då som är nyare än 93 ? man får ju ändra motoreffekten 10% å vrid 20% eller om de va tvärt om. gäller det i detta fallet åxå då? om man tar en 2.3t fulltryck som har 200 hk. så får man alltså sätta den i en 325a med 190 orginal? tänkte väl göra detta på en e30 eller e36. får ta den 325 med rasad motor ja kommer över smile vitsen med allt detta är ju då att pigga upp saab motorn när den sen sitter på plats
Senast redigerat av paerre (24 april 2010)
