9195
Ge mig tips vad jag kan kolla v70n -01 2.4t
3 Inlägg
24 april 2010
Hej, har lite problem med min -01 V70 2.4T awd (orginal)
vid varje start så klarar den inte hålla tomgången så jag får manuellt hålla varvet vid ca 3-4000rpm en stund för att sen sakta släppa gasen och då funkar det men va fan.....så vill jag ju inte ha det.
men det är inte enda problemet, har heller ingen turbokraft, trodde det var min magnetventil som var kass så jag har bytt ut den mot ny men tyvärr ingen större skillnad, har kollat slangar mm till turbo och de verkar hela.
nån som har ett hett tips jag kan kika på?
har även för inte så längesen rengort gasspjället, även stift bytta nyligen
vad kan jag kolla ?????
Trucker
2 710 Inlägg
24 april 2010
Har du åttagit alla dessa åtgärder o ej fått nån direkt resultat så tycker jag du ska in med den o felsöka:) Kan va precis VAD SOM HELST. Bättre att du lämnar in den än o försöker fixa den själv för då slösar du bara massa pengar i onödan genom att "tro o chansa"
Fart missbrukare
3 Inlägg
24 april 2010
Ja du har rätt, fick tid på måndag för felsökning, faaan vad less man blir, varför kan det bara inte funka!!!
