10935
Laddtrycksmätare, koppla slang, S40N/V50 T5
1 581 Inlägg
26 april 2010
Hallo!
Har monterat laddtrycksmätare men är osäker på var jag ska koppla in vakumslangen.
Har plockat bort motorkåpan och fann denna slang som går från insuget.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/92228/915432_0nh2mz.jpg
Så är det den jag ska kapa av och sätta mitt T-kors på?
Senast redigerat av Fellow (26 april 2010)
1 353 Inlägg
27 april 2010
ingen aning om va de e för sland du fotat. kolla vilken slang som går till dumpventilen så sätter du t-kors på den
1 581 Inlägg
27 april 2010
Den där slangen sittet efter insuget och går bak ner till turbon som de ser ut. Hittar fan inte dumpventilen:P
593 Inlägg
27 april 2010
Har du inget vakumträd på insuget som de flesta andra överladdade bilar?
Jag vet inte hur det ser ut på din bil men..
Precis efter gasspjället, på insuget bör du ha ett gäng nipplar, bara att ta bort en plugg från ett uttag och stoppa dit din slang till laddtrycksmätaren..
//Jerker
Senast redigerat av Jerk-R (27 april 2010)
1 581 Inlägg
27 april 2010
Kan meddela att det var den slangen! Nu fungerar mätaren.
1 353 Inlägg
27 april 2010
då var det den slangen som gick till dumpen, dumpen sitter på ditt turboaggregat...
