10911
Att koppla mottryck för högre laddtryck, farligt?
205 Inlägg
29 april 2010
Enligt rubrik, har höjt mitt laddtryck från 1 bar till 1.2 och tänkte gå lite till, har hört rykten om att det inte är bra att göra på detta vis.
504cc spridare
garrett gt37 från en lastbil
3"lmm
b230ft
Tack smile
Trying is the first step towards failure
5 710 Inlägg
29 april 2010
Bra och bra.....har du bara övrig hårdvara för att klara av höjt tryck och mjukvara som stödjer så är det ju trevligt ioma du får mer effekt.
Har du inte det kan hela motorn rasa.....
mvh Jonas
MVH Jonas
205 Inlägg
29 april 2010
mvh Jonas
Okej, jo det håller för 1.5 bars ladd++, därför tänkte jag att 1.2-1.3 blir perfekt, det var bara just mottrycks frågan som jag var orolig för smile
Tack Jonas smile
1 062 Inlägg
29 april 2010
förlåt OT men va e det för spec på snurran tongue inducer/exducer och .AR ? samt nänr har du fullt ladd??
ska köra en liknande setup på min kärra nämligen cool
mvh
Team Björkeryd
205 Inlägg
29 april 2010
mvh
Har inte allt för mkt koll på det, men kommer från en mindre scania lastbil, jag får 1.2 bar vid 5000 varv/min :p
Kolla in min garaget sida smile
