11032
Turbotrycksmätare saab 9-5 -06
9 Inlägg
29 april 2010
Hallo!
Problem! på vilken slang ska jag koppla in turbotrycksmätaren finns tre som går till en givare tror att det är luftmassemätaren.
5 Inlägg
29 april 2010
jag skull tagit efter spjället exempelvis på den till bräsletryckregulatorn
9 Inlägg
29 april 2010
Men vad jag har hört ska man inte röra slangarna till bränsletrycksregulatorn har hört att jag ska ta den som går från insuget.
354 Inlägg
29 april 2010
slangen till BTR går också från insuget. Går bra att ta därifrån... Det andra du talade om tror jag att du menade mapsensorn, inte luftmassamätare, låter konstigt att de skulle gå en massa slangar till den så... Men hur som hellst så ta från slangen som går till BTR.. Det spelare ingen roll var du tar ifrån va det är en vakum slang, det "minskar" inte trycket tex. till BTR:en om du lägger T stycke på den slangen. Det är samma tryck hur som hellst, så det behöver du inte oroa dig över...
MVH.
Bygger M20 turbo!
Ekonomin, drömmarnas största fiende!
