15247
Volvo 740 Tic -87:a bluddrar!
935 Inlägg
3 maj 2010
Volvo 740 Tic -87:a med B230ET motor
När man startar så bara bluddrar den och nuddar man gasen så dör den.. men låter man den stå och bluddra i 1-1,5min så går den helt rent och det går att köra med den som vanligt...
*Har testat byta Lmm men den är likadan
*Funderar på att testa byta bensinpump ?
Någon som vet vad felet kan vara ?
Tack på förhand
Senast redigerat av V_Racing (3 maj 2010)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 maj 2010
det är inte så att kallstartspridaren inte funkar då?
935 Inlägg
3 maj 2010
det kanske kan stämma ska kolla upp den smile
Tack för svar smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 maj 2010
va så lite så:)
935 Inlägg
4 maj 2010
Testade koppla ur kallstartsventilen och det blev ingen skillnad om den är inkopplad eller inte..
Det känns som att den går på 3cylindrar ocha bara bluddrar i 1min sen går den helt rent..
Låter man den stå ett dygn så startar den och går perfekt men så fort man stänger av å startar igen
så bara bluddrar den i 1min innan den går igen..
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
4 maj 2010
testa kallstartsventilen i stället
om det inte blev nån skillnad så kanske den inte sprutar in nå bränsle vid start
å då får den ju inte tillräckligt med soppa
men det är ju lite skumt att om du låter den stå 24h så går den perfekt
har du gjort nått på motorn den senaste tiden ?
935 Inlägg
4 maj 2010
nej inget alls köpte den för att försöka fixa till felet hmm
