15556
850 går MKT oroligt på tomgång/vid gaspådrag
546 Inlägg
9 maj 2010
nu på sista tiden har min 850 börjat gått väldigt dåligt på tomgång/gaspådrag när den går på tomgång så går den upp å ner lr så dör den bara. vid gaspådrag när den ska ladda fullt då typ rycker den. sen blir det RIKTIGT avgassmällar med då å då
har kollat lite fel koder med fick upp följande.
3-2-5 Minnesförlust
2-3-2 LH 2.4 Motr 4.3 Regina - Adaptiv lambdareglering tomgång, vid övre eller undre gräns
LH 3.2 Motr 1.8 Fenix 5.2 - Adaptiv lambdareglering tomgång, vid övregräns (för mager)
1-2-1 LH 3.2 LH 2.4 Motr 1.8 Motr 4.3 - Luftmassmätarsignal saknas eller är felaktig
Regina Fenix 5.2 - Lufttrycksgivarsignal saknas eller är felaktig
5-3-5 Slutsteg i styrenhet grupp E, oidentifierat fel
raderade alla dom koderna och körde en sväng och kollade igen då kommer det upp.
3-2-5 Minnesförlust
om jag har förståt det hela rätt så är det min luftmassmätare som gått i konkurs?
MVH
129 Inlägg
9 maj 2010
kolla lekage i vacum slangar är mitt tips
546 Inlägg
9 maj 2010
dom är kollad dom är okej
8 309 Inlägg
546 Inlägg
9 maj 2010
okej en lite dum fråga går det inte att ''laga'' den som jar har nu?
8 309 Inlägg
9 maj 2010
Man kan prova att göra ren den, funkar inte det lär man vara väldigt bra på elektronik och ha tillgång till rätt utrustning för att kunna rädda den. Och rent generellt sett så rä det som så att hjälper inte rengöring så rä det byte som gäller.
546 Inlägg
10 maj 2010
okej prova göra rent den då annars bara leta ny
546 Inlägg
10 maj 2010
hur gör man rent den då? och hur kommer det sig att bilen helt plötsligt kan börja gå som den ska och sen blir den cp igen?
8 309 Inlägg
10 maj 2010
Försiktigt, finns speciell spray för det. Går väl kanske med t-röd och tops med. Den andra koden, alltså minnesförlust kan ha lite med saken att göra. För tappar boxen minne så går den tillbaks till grundinställning, och efter det så kan det ta upp till 3 körcykler innan den går normalt.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
10 maj 2010
bara åka till returbilen i v-ås och köpa en beg kostar 100 kr inga stora pengar alls för och se om de blir nån skillnad
546 Inlägg
10 maj 2010
okej okej aja är bara att köpa ny massmätare då
