5926
Vart kan man köpa genaratorer på 300 Ah+?
298 Inlägg
10 maj 2010
Tja skulle behöva en ny genarator nu när man snart ska uppgradera ljudet, skulle behöva en som låg på runt 300 Ah.
Vart kan man köpa dessa?
Säljs Iraggi generatorer i sverige?
Senast redigerat av FiBTL (10 maj 2010)
21 761 Inlägg
10 maj 2010
Iraggi verkar i princip bara finnas på eBay.
260 Inlägg
10 maj 2010
Jag beställde ju en 220amp direkt från Dominick Iraggi  till rexen o den funkar kanon,,
Senast redigerat av Black-Angel (11 maj 2010)
2004 Fiesta: Team dB-Akuten Kicker, Europa 3:a Extreme 1
2006 CRX:Team Soundmadness DigitalDesigns Bassrace/ESPL Unl
www.street-beat.se PB 163.4dB
2011> Nytt märke KoveAudio
Bas älskare
716 Inlägg
10 maj 2010
Finns nog att beställa som sagt. en fråga, vad ska du uppgradera till nu då? smile
4 074 Inlägg
10 maj 2010
Finns att beställa hos en lokal handlare här i byn,Proparts heter det. Sysslar med Jänkar saker.
http://www.gulex.se/firmainfo/pro_parts … 759680.htm
298 Inlägg
10 maj 2010
Sundown grejjor, både bas och steg. minst 2000 watt iaf, kanske 3500 beror på..
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
10 maj 2010
måste man ha en 300amps generator för det tongue jag kör på orginal på saaben och har 4000wrms i 1ohm bara på basen.. dock kör jag den i 2ohm just nu då det är en rw12 men ändå 2000wrms.
har dock kört de steget på mina förra basar och då gav jag dem exakt de rmsw.. 2x12" pioneer spl basar, och det funkade fin fint.. 2 optima gul bara..
dvs. 2000wrms per bas. även om specen kan säga 3000wrms med 1thd men med 10thd så är det 4000wrms. har inte uppmätt något, men de har då aldrig krånglat. och då hade jag även 4x 6.5" fram nakamichi och dem är knappast lättdrivna.
Senast redigerat av pattilatti2 (10 maj 2010)
298 Inlägg
10 maj 2010
vi kan omformulera frågan lite då...
Vart kan man köpa kraftiga genaratorer?... tongue
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
10 maj 2010
startmotor.se
hur stor är din orginal generator då?
Generator 14V 140A
[ 200 082 ]
Generator 14V 140A
Specifikationer
Volt 14 V
Ampere 140 A
Fläkt Utvändig
Remskiva PVR 6
Polaritet 1-polig negativ
Inbyggd regulator Ja
A-Mått 36 mm
B-Mått 28.3 mm
T.ex. finns ju flertalet alt.. priset på den är ca 4000kr...
298 Inlägg
11 maj 2010
pattilatti2 skrev:
startmotor.se
Generator 14V 140A
[ 200 082 ]
Generator 14V 140A
Specifikationer
Volt 14 V
Ampere 140 A
Fläkt Utvändig
Remskiva PVR 6
A-Mått 36 mm
B-Mått 28.3 mm
Orginal ligger på 90 Ah, men 140 är påtok för klent. ska vara en bit uppåt 200-250 till 300
4 074 Inlägg
11 maj 2010
Aha.... fassnat du me? smile
Va blir det för basar å steg då?
En kompis som har en 300amp liggande,kan kolla vad han vill ha för den om du vill!?
214 Inlägg
11 maj 2010
Att ha så kraftig generator är lika onödigt som att pissa i motvind bara för att du gillar hur de far.
4 074 Inlägg
11 maj 2010
Och det grundar du på vad?
du får gärna specisera ditt svar lite.
560 Inlägg
11 maj 2010
Hi Hi Hi skrattar så jag gråter big_smile
Jag håller med dig ifall man inte ska tävla.
Ska man tävla med bilen igång så är det bra, fast jag själv har aldrig bytt generator på några av mina tävlingsbilar så man klarar sig även utan.
Jag personligen lägger hellre dom pengarna på ännu flera batterier.
Senast redigerat av jimmyostrom (11 maj 2010)
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
2 914 Inlägg
11 maj 2010
jag håller inte riktigt med dig Jimmy.
jag känner när jag spelar att efter ett tag så orkar inte basarna spela riktigt. blir som förlite kräm åt dom (pga generatorn inte hinner ladda upp mitt batteri), mitt steg är avsäkrat till 80A, (850Wrms vid 2 ohm har det nu) och jag känner att min 80A generator inte hinner ladda. (ska man räkna vad bilen tar, ja 55A är orginal, 55/2 =22.5A), då säger vi att 740n utan insprut tar 22.5A för att funka, 22.5A - 80A= 58A är "över" till ljudet och jag märker att jag måste stänga av stereon för att ha nåssånär batteri kvar (du förstår vad jag menar?? det hinner inte ladda upp hur många batterier du än har).
298 Inlägg
11 maj 2010
Det blir Nightshade bas(ar) och antingen ett saz-2000d eller ett 3500d beroende på hur saker o ting löser sig smile
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
11 maj 2010
har du fler batterier.. så finns det ju alltid kvar power... sen är de ju inte många som spelar med fullt kräm dygnet runt.. bara dumt..
behövs inte en kraftigare generator som jag skrev i det första inlägget.
jag spelar med 500wrms mer på det du tänkt. med endast 2 optima samt orginal på saaben.
räkna ihop mitt. så ska du se att jag överskrider rätt rejält på själva energiförbrukningsidan. tongue
Senast redigerat av pattilatti2 (11 maj 2010)
1 380 Inlägg
11 maj 2010
nu lånar jag tråden för en liten fråga.. hoppas det är okej !
jag skulle vilja ha starkare generator i min 740 och undrar hur många amp skulle ni rekomendera. eller kan jag hänga på en hur stark som helst i princip ?
och det är ju självklart att det ska vara till stereo smile
Det heter STEREO
893 Inlägg
11 maj 2010
Jag har en 140amp generator. Förut hade jag i 4st JBL 24001 steg som var nerlastade i 2ohm stycket dvs 2400w rms. 2st extra batterier och det orkade ALLTID att spela. Men åker du runt och spelar 150+ db hela tiden så förstår jag att du behöver en 300 amp generator. Bästa är om du får tag i en generator med dubbla lindningar (sitter en sån i saaben dvs 2*140 amp)
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
2 035 Inlägg
11 maj 2010
Jag har en 9-5 -00, sitter det en 2x140A i den?? det står ju 140A bara.
Biljudsveteran sen 1984!
