10278
typa om
systis
13 juni 2006
nån som vet vart man kan typa om sin bil? Har hört att de gör det på bilprovningen i märsta..
mvh
10 287 Inlägg
13 juni 2006
Så här:
1976 till och med 1988: Grundkrav: Bilen måste ha en avgascertifierad motor i originalskick, som sålts i en bil i Sverige. Alltså kan du byta till vilken motor som helst (inom effekt/vridkraven) som kommer från en svensksåld bil av 1976-1988 års modell (tänk på att from 1985 års modell är max CO 3,5%). För detta byte krävs "Ett intyg om jämförande undersökning" enligt punkt 3.7.2a i SNFS1992:12 (A40), intyget ska skrivas av biltillverkaren eller dess representant (den som tillverkat motorn i fråga) i Sverige, och ska bevisa att motorn är i originalskick (i avgascertifierat utförande). From 1/1 2004 kan inte Bilprovningen fixa motsvarande intyg. Undantag: Om du sätter i en motor med katalysator i en bil av årsmodell 1976-88 behövs inget intyg enligt SNFS1992:12. Motorn måste ändå vara i originalskick och komplett med all avgasreningsutrustning (katalysatorm styrsystem med lamdasond och kolkanisteravluftning till tanken).
1989 - : Grundkrav: Samma princip som 1976-88 men hårdare krav på avgasernas föroreningsnivå (vilket betyder att man måste byta till en motor med kat av årsmodell 1989 eller nyare). Dessutom högre krav på överensstämmelse med avgascertifierad fordonstyp (utväxlingen ska vara samma och vikten får inte skilja för mycket). För detta byte krävs "Ett intyg om jämförande undersökning" enligt punkt 3.7.2a i SNFS1992:12 (A40), intyget ska skrivas av biltillverkaren eller dess representant i Sverige, och ska bevisa att motorn är i originalskick (i avgascertifierat utförande). From 1/1 2004 kan inte Bilprovningen fixa motsvarande intyg. Inga undantag finns.
Notera då att Bilprovingen inte kan utfärda sådan intyg längre utan man är hänvisad till att låta billtillverkaren göra det (....lycka till......)
/Göran
(Groucho Marx).
systis
13 juni 2006
men detta gäller inte motorn utan kjolpaket, fäljar, vinge m.m. För att det inte ska behövas plockas bort inför varje besiktning..
10 287 Inlägg
13 juni 2006
Typa om , kan bara biltillverkaren göra. Punkt.
Men varför tror du att du behöver typa om för lite styling??
/Göran
(Groucho Marx).
