16308
Folkraceshoppen kamaxel
556 Inlägg
13 maj 2010
lämpar sig folkraceshopens FS288 till en trimmad b230 turbo med orginal tändning?
Duration:            288° vid körspel
Lyft:                    13.85mm
Nockvinkel:      110°
TDC lyft:            4mm
har även kollat på enem turbokam
Duration:       292
lyft                13.9
nockvinkel     112
TDC lyft         3
dom är ju ganska lika men någon som kan mer än vad jag kan? någon som kan tillägga någonting om register och dyligt som kan vara bra och veta, jag har precis börja läsa och försöka förstå hur en kamaxel beter sig genom att kolla på all data om den
någon som kanske kan tipsa om någon bra läsning om just detta?
kommer köra med stor turbo 531 extraktor pulssplitt extern WG h-profil större spridare m.m
letar efter en kamaxel med mycket mos smile
Senast redigerat av Marbu (13 maj 2010)
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
4 682 Inlägg
14 maj 2010
Om du inte får nått svar här så kan du prova höra dig för på sts : http://forum.savarturbo.se/index.php
