16458
Mystiskt knackande ljud? Har bytt drivknut?
228 Inlägg
13 maj 2010
Har en Honda civic 93a och har haft en knackande ljud som jag trott på vänster sida.
Bytte knuten och nu så knackar det mycket mindre men knackar ibland fortfarande? Det är inte vid fullt rattutslag utan det är när man svängt vänster och vrider tillbaks ratten och det är också bara ibland.
Jag fattar ingenting? Kan det vara ngt annat än drivknutar som knackar?
Och stämmer det att även om det låter från vänster sida så är det höger drivknut som är slut ifall det knackar då man svänger vänster?
Tacksam för lite hjälp för detta är ett problem som pågått i flera år!!!!!
Men nu vet jag iallafall hur man byter en drivknut:) Fram med släggan bara!!
228 Inlägg
14 maj 2010
Kan det vara ett lager kanske som knackar?
228 Inlägg
14 maj 2010
Detta är ju en lång och tragikomisk historia. Men jag har bytt drivaxel en gång och sen bytte jag knut och nu fattar jag att det kanske var något annat hela tiden:)
Fast till och med Honda verkstaden trodde det var drivknuten så helt ute och cyklade var man ju inte!
Vad är en bussning och är det svårt att byta?
Tack för ditt svar
448 Inlägg
15 maj 2010
när det gäller vänstersvängar och knakande brukar betyda höger drivknut ^^
Xzit
228 Inlägg
15 maj 2010
Alltså det är inte riktigt vid vänstersväng utan mer när man svänger tillbaks. Och som sagt vid fullt rattutslag så knackar det inget. Kan det fortfarande då vara drivknut? Jag tror ju mer att det är bussning som nån tidigare skrivit.
