Skattefri bil med ny motor?
norrguld
19 maj 2010 · 2 Inlägg
Tjenare!
Funderade lite på om man kan ta motor å hela köret och slänga in i en gammal kaross som är skattebefriad, blir den fortfarande skattebefriad? Alltså man bara har samma kaross å regnummer, slänge en motor, gör en typ-besiktning och sen få köra me den skattebefriad!?
OBS! Tråd från 2010! /mod
turboforssen Telge Drifting Team
19 maj 2010 · 5 398 Inlägg
ja den blir fortfarande skattebefriad om du byter motor
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
norrguld
prima big_smile bli å hitta en bil me motor å allt billigt nu då wink
hagge96
12 november 2018 · 43 Inlägg
Hur är det med besiktning? Går allt att regga i en skattefri kaross? Eller behövs det reggas eller bara besiktiga?
12 november 2018 · 17 485 Inlägg
En registeringsbesiktning krävs. Och du kan inte slänga i vilken maskin som helst då karossen ska klara av effekten.
hagge96
Tänkte en 325 turbo motor i en E36 när den är skattefri
Utmarks-Loke
12 november 2018 · 5 841 Inlägg
Motorn måste vara original, du får inte göra något med den som påverkar avgasutsläppen. Men det finns kanske någon 325 turbo bland nyare årsmodeller? Sedan finns det en begränsning på effekt också, och vad exakt den är i en E36 är svårt att svara på. Men om man byter tillräckligt mycket grejer så det kan klassas som "ombyggt fordon får du ha 15kW per 100kg bil och det blir nog runt 300hk på en E36
"1976 till och med 1988: Bilen måste ha en avgascertifierad motor i originalskick, som sålts i en bil i Sverige. En turbokonverterad motor är ändrad på sådant sätt att avgascertifieringen INTE längre gäller. Det går alltså inte att regga med en turbokonverterad motor. Avgascertifiering får bara göras av biltillverkare/importörer, det kan man man inte göra själv (och kostnaden skulle vara skyhög eftersom det är komplicerade tester)"
torsen
12 november 2018 · 7 238 Inlägg
Jag hörde mig för hos myndigheterna i samma ärende för några år sedan = tänkte byta motor.
Fick uppgift om att det inte gick att till motor med högre effekt eller med sämre avgasutsläppsvärden.
Utmarks-Loke
13 november 2018 · 5 841 Inlägg
+20% hk och 10% vridmoment tror jag man får ha vid motorbyte.
zemet
13 november 2018 · 4 041 Inlägg
Men gör som alla andra som trimmar då?
Byt till orginalmotor inför bes.
Besikting är ju bara vartannat år när bilen är skattefri så är ju inte speciellt ofta man behöver byta motor dåsmile
Alternativt om du byter grenrör och tar bort IC och lite sånt inför bes.
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
Seth
13 november 2018 · 3 354 Inlägg
förutsatt det inte redan finns angiven maxeffekt
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
Skoda Fabia 1.6 TDI "Lätt optimerad" (2014)
