18680
Borg warner turbo med integrerad wastegate bygga om till extern?
Bilmekaniker
805 Inlägg
19 maj 2010
Tjena jag har en Borg warner turbo en stor jäkel! Men den har integrerad wastegate klocka och jag vill köra med extern WG hur gör man då svettsa så att porten alltid är öppen och ta bort klockan och sätta på extern på grenröret eller?
http://www.gpopshop.com/gm58.jpg
typ sån är det inte min på bilden!
Senast redigerat av AnesN (19 maj 2010)
8 309 Inlägg
19 maj 2010
Porten ska svetsas (eller spärras mekaniskt) igen så den är stängd, är den öppen kommer det inte bli nå bra alls.
Bilmekaniker
805 Inlägg
19 maj 2010
aha så porten ska svetsas igen i avgashuset och ta bort klockan ?smile är det allt som behöver göras ?
8 309 Inlägg
19 maj 2010
Japp, är det så det är gjort på min HX40. Har du porten öppen så får du ju inte upp nå laddtryck wink Eller ja, man kan om wastegaten är för liten, men har man porten öppen så komemr det ta bra mycket längre tid att få upp trycket.
Bilmekaniker
805 Inlägg
19 maj 2010
okej tack för hjälpen!smile
