18744
VW Golf IV Variant 1,6FSI -03 - Hur demontera/återmontera flexrör och katalysator?
IT-konsult
1 Inlägg
20 maj 2010
Mitt flexrör är slut och läcker avgaser. Eftersom att flexröret sitter ihop i en oskarvad enhet med rör till katalysatorn så löser jag inte återmonteringsproblemet genom att kapa. Mitt problem är INTE att få lös bultar utan att trä ur systemet ur bilen. Röret går nämligen likt en orm över framvagnens hjälpram/brygga. Denna ser väldigt bökig ut att lossa och sänka ner då hela styrarret bärarmar mm. är bultat i den.
Min fråga är: Ska det gå att tråckla ur utan att riva halva bilen? Någon VW-mekaniker som kan kolla i någon arbetsbeskrivning hur man gör normalt på verkstan vid ett liknande byte?
Jag är inte så tjenis med VW-mekarna på orten så jag är väldigt tacksam om någon här kan kolla upp det eller redan vet svaret. Märkligt att man kan byta kamrem och vattenpump själv på denna bil utan större bryderier men inte avgasdelar som brukar vara betydligt enklare...
Väldigt tacksam för kloka seriösa svar!
Mvh Fredrik Mark
Norrfjärden
