20113
Givarfel volvo 855 t5-r
med lem
1 925 Inlägg
23 maj 2010
tjenare !
min t5r beter sig lite konstigt ibland, ryckig gång samt lite klen, inte alls samma gång som när jag köpte den.. men när den inte rycker så går den bra !
kollade felkoder och fick fram 122(?) luft-tempgivar signal dålig-saknas.
nu till min fråga, vart sitter denna ?
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
8 309 Inlägg
24 maj 2010
Lufttempgivaren sitter inbyggd i lmm'en och kan inte bytas separat
med lem
1 925 Inlägg
24 maj 2010
okej ! tack så mycket.
vilket nummer på lmm:en är det man ska gå efter när man letar efter en ny ?
sen har jag en fråga till, vad är det för givare som sitter på insugsslangen precis innan kompressorhuset på turbon ? det går någon slang till den också.
8 309 Inlägg
24 maj 2010
Numret på dem står ju instämplat på sidan och borde börja med: 0 280
Det är ingen givare, utan en förvärmning till vevehusventilationen.
Senast redigerat av Marlboroman (24 maj 2010)
med lem
1 925 Inlägg
25 maj 2010
tack så hemskt mycket !
nu har jag bara en fråga till, min bil är en automat och håller man fullgas från noll kan den låsa sig på 4tusen varv ungefär,, sen får man släppa till halvgas för att den ska växla.. samma sak på alla växlar.
är det dags för oljebyte i lådan då eller ?
8 309 Inlägg
25 maj 2010
Låter som om det är dags för en sköljning av lådan helt klart.
med lem
1 925 Inlägg
25 maj 2010
du ska ha tusen tack !
med lem
1 925 Inlägg
31 maj 2010
en fråga till ang detta med att den låser sig på 4000varv !
när den gör det ryker bilen kolsvart ! altså svartare än en gammal uppskruvad volvo 240 diesel. detta kan ju knappast vara hälsosamt för motorn ? är det fler fel på bilen tro?
