6369
stort datorproblem!!!! *Hjälp!!*
8 156 Inlägg
16 juni 2006
tizon skrev:
Testa att ta bort jumpern( en liten svart kontaktgrej som sitter på baksidan av hårddisken) och sätt den ett steg til höger, och sen sätt i hårddisken i någon annan dator,så kör du den som slave, och sedan kan formatera den o göra allt på den andra datorn,sen sätta in den igen.
Det bästa är att läsa på hårddisken hur man ska "bygla" den. För det var längesedan som hårddiskarna bara hade inställningen master (och standalone), cable select (CS) och slave. Så det är ju inte säkert att det är rätt att flytta jumpern ett steg till höger.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
ingen aning
687 Inlägg
16 juni 2006
ställ om i biosen till "boot from cd"
sen sätter du i skivan och så borde det stå "tryck valfri tangent för att starta men skivan"
sen e de bara å gå vidare till formatering
även zebran har sina fläckar
