12670
Bilen förlora kraft och bilbatteri lampan lyser på mercedes c240 98a
7 Inlägg
29 maj 2010
Hej.
30 meter från min parkerings plats så förlora bilen kraft och bilbatteri lampan börja lysa. Som tur kunde jag parkera bilen.
Vad ska jag göra? Är det bara att byta batteri?
Tack för all hjälp.
300 Inlägg
29 maj 2010
Låter som om generatorn inte laddar...
Börja med att byta batteriet - händer samma sak bör du titta till generatorn.
7 Inlägg
29 maj 2010
Tack för ett sjukt snabbt svar.
Ska fixa nytt batteri imorgon och testa.
21 761 Inlägg
29 maj 2010
Börja med att ladda upp det nuvarande batteriet, det tar skada av att vara urladdat. Att laddlampan lyser är ett tecken på dålig eller ingen laddning från generatorn, då hjälper det inte att byta batteri. När batteriet är uppladdat så startar du bilen och kontrollmäter spänningen på batteriet, om laddlampan fortfarande lyser och spänningen visar mindre än 13 V så är det fel på generatorn eller på någon kabel vid generatorn. smile
7 Inlägg
29 maj 2010
Tror det är något större fel.
Bilen startar men servostyrningen fungerar inte som den ska.
Är det generatorn?
21 761 Inlägg
29 maj 2010
Kolla att drivremmarna är hela. Med tanke på att servostyrningen inte fungerar så låter det troligt att någon rem är av, det skulle även kunna förklara att batterilampan inte lyser om den drivs av samma rem. smile
Gear Heads Göteborg
156 Inlägg
29 maj 2010
Servopumpen är väl remdriven du kanske skulle kolla om några remmar har gått va?
