17309
Nissan 200sx s13 Som "slår ifrån" vid fullt laddtryck.
9 Inlägg
3 juni 2010
Tjo!
Jag har rätt nyligen köpt en 200sx som sitter större turbo och lite grejer på. Jag monterade en FMIC igår på den och när jag for ut för att prova så slog den ifrån en gång vid fullt ladd ca 0,7bar. Provade den igen efter någon minut och då klarade den fullt ladd utan problem, flera gånger gick det bra smile.  Men sen i morse så hände samma sak, den slog liksom ifrån vid fullt ladd. Så vill man inte direkt ha det. Behöver hjälp!
2 117 Inlägg
3 juni 2010
Låter som att fuel cut slår till. Är den inte chipad? I så fall får du se över den så att resten av motorn är konfigurerad i motsvarighet till trimmet.
9 Inlägg
3 juni 2010
Hmm, vet ej om den är chipad:/. Måste kolla upp det!
Sen om den nu inte är chipad, vad ska man köpa för chip då? Tänkte mest på vilket märke.
2 117 Inlägg
3 juni 2010
Först och främst får du kolla upp vilka modifieringar som gjorts.
Turbo, spridare, luftmassemätare, bränslepump, kolvar, stakar osv
Med detta som bas kan man stoppa i ett lämpligt chip.
