15868
Civic sportluftfilter frågor
25 Inlägg
7 juni 2010
Hejsan, har ett "öppet" sportluftfilter liggandes och är lite sugen på att testa det.
Bilen är en Honda civic 1996 v-tec 1.5 med 115 hk. Jag tänkte bara ta av orginalburken och fortsätta därifrån med alurör så att filtret får kalluft nere i fronten.
1.Vad måste man tänka på vid montering?
2.Vad kan gå fel?
3.Måste man göra nåt med ecu:n?
4.Kan LMM pajja?
5. Filtret är från biltema (200kr), måste man olja in det?
25 Inlägg
7 juni 2010
Ingen som kan ge några snabba råd?
93 Inlägg
7 juni 2010
1.Se till så att filtret sitter fast ordentligt och att det tätar mot anslutningen, se till så att det inte drar någon varmluft.
2. Det är inget bra filter du byter till, motorn kan slitas ut i förtid. Räkna med effektförlust om det drar varmluft.
3. Nej
4. Ja, om filtret drar in smuts och överflödig olja
5. Vet ej
I <3 my Honda
483 Inlägg
7 juni 2010
Bara plocka av original och sätta dit den nya.
2.Vad kan gå fel?
Inget kan gå fel.
nej.
4.Kan LMM pajja?
Finns inga LMM på din.
Behövs inte.
