16046
Dåligt laddtryck volvo t5 samt ryker svart !
med lem
1 925 Inlägg
9 juni 2010
har en turbo 5a som laddar mycket dåligt, går allmänt dåligt och ryker svart !
har provat höja laddtryck med t-kors = ingen skillnad ..
har provat koppla bort MV = ingen skillnad
har provat rycka wg slangen = ingen skillnad
har provat koppla bort sladden till lambdasond = ingen skillnad
har provat koppla bort sladden till lmm = ingen skillnad
blir galen på bilF*N snart !
snälla hjälp mig ! sad / Filip "olycklig t5r ägare"
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
8 309 Inlägg
9 juni 2010
Igensatt katalysator? Rycker man slangen så ska den ju tokladda.
med lem
1 925 Inlägg
9 juni 2010
kan det vara ett fel som har med allt annat också att göra ? dvs att den ryker svart osv ? isf plockar jag bort katten då jag har en dp över med fin katt på
8 309 Inlägg
9 juni 2010
Har man gjort grundläggande felsökning och inte hittat nåt så kan det va ett vettigt ställe att fortsätta på. Det är ju bara att prova att lossa downpipe från turbon och ta en kort provtur och se om den laddar som den ska. Eller slå på katalysatorn så du hör om den är trasig.
