17168
Tjutande ljud från bränsle tanken!
354 Inlägg
10 juni 2010
Halloj!
Nu har jag fått ett väldigt mysko fel, vet faasiken inte va de e? Gäller E30:in, De e så att efter jag kört en stund så börjar ett väldigt konstigt tjutande ljud bakifrån som låter ungefär Tyy,Tyy,Tyy och kom fram till att det kommer från in i tanken, på vänster siida. Är det någon sort regualtor inne i tanken eller nåt på vänster sidan? Misstänker att det är nåt som inte riktit hinner med för kör med rätt så högt bränsle tryck, kring 4 bar, och det e inte pumpen, har walbro pump så den pallar nog trycket, och den är ju på höger sidan i tanken... Nån som vet vad kan bråka med mig? Och när ljudet kommer börjar också bränsle trycket "hoppa" lite..
Edit:stavfel!
MVH.
Senast redigerat av maattias (10 juni 2010)
Bygger M20 turbo!
Ekonomin, drömmarnas största fiende!
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
10 juni 2010
Kan det va luftningen till tanken som e tät kanske
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
354 Inlägg
10 juni 2010
Jo det tänkte jag på först, brukar ju kunna uppstå ett liknande ljud då. Men de e samma sak fast jag öppnar tanklocket så kan ju inte vara nåt med ventilation då?
MVH.
Bygger M20 turbo!
