16859
E36 325 ryckig gång
370 Inlägg
10 juni 2010
Jag har kommit fram till att motorn går dåligt och blödlar upp till runt 3-3,5k och sedan flödar på betydligt bättre (DVS Precis som den ska göra vid det varvtalet). Jag har av fegisorsaker inte vågat testa hur den går över 5,5k rpm, då jag av förklariga orsaker inte riktigt litar på den just
men nu till det konstiga att den kan funka klockrent ett par dagar och sen börjar den igen:S
har kollat stiften och dom såg bra ut tycker jag
e det någon som har tips?
tacksam för svar
Låt Turbon Glöda
3 585 Inlägg
10 juni 2010
tjuvluft. gör den likadant med lmm urkopplad? Alla tändspolar funkar bra?
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
370 Inlägg
11 juni 2010
ska testa o koppla ur lmm o kolla men jag titta stiften och dom såg bra ut så jag antar att spolare borde vara bra då
Låt Turbon Glöda
