17024
Oljetemp Vr6
Blyfot
829 Inlägg
12 juni 2010
Vad är normal oljetemp på Vr6orna? Den tanten har hamnar ganska ofta över 100grader? Hur varm tål oljan att bli? Finns de att köpa oljekylare till dom?
"bara en mor kan älska en sån son"
Das Auto
455 Inlägg
12 juni 2010
Dom gångerna jag kollat på mätarn så brukar min ligga runt 80-85. Inte helt säker, och har kollat typ 3-4 gånger, då vet jag inte heller om motorn varit i normal temp heller.
Men skulle chansa på att dom ligger där nånstans smile 100 tycker jag låter högt iaf. Vet inte mkt om det där ..
508 Inlägg
12 juni 2010
En normal olje temperatur ska ligga runt 88 grader.
så kolla vad du har för termostat i bilen kan ju sitta en vinter termostat.
Blyfot
829 Inlägg
12 juni 2010
Vintertermostat till Oljan?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
12 juni 2010
Allt mellan 90-110 grader är normalt ända upp till 125* vid inspirerad körning är heller inget ovanligt men med fräsch olja kan du aldrig få upp så höga oljetemperaturer att det blir skadligt du har dessutom redan en värmeväxlare så vattentemperaturen kommer i 90% av fallen säga ifrån först..
Är du orolig byt olja och oljefilter alt kolla din värmeväxlare vr6 har ingen oljekylare orignal,och såvida inte din fruga har monster turbo och kör på bana kommer hon heller inte behöva en..
2 665 Inlägg
13 juni 2010
Över 100grader låter inte normalt.
85-90 är normalt. Om hon inte kör järnet jämt hela tiden.
Blyfot
829 Inlägg
13 juni 2010
Vid normal körning ligger oljetempen mellan 98 och 104. Kör man lite hårdare så drar den upp till 110-112 grader nånting. Har byt olja och filter och de gjorde ingeting på oljetempen. Sen vet man ju aldrig hur exakt oljetemp givaren är
Blyfot
829 Inlägg
13 juni 2010
Hur funkar de här med värmeväxlare?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
13 juni 2010
Läs på wiki så får du bra info om hur en värmeväxlare fungerar..
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmev%C3%A4xlare
Din oljetemp är inte farligt hög som jag sa lite över snittet men ingen fara majoriteten ligger på 90-110grader och det motiverar inte till att köpa en oljekylare, det kan även vara koks i systemet som gör att du får lite högre temp och det finns ingen termostat till oljan eftersom det inte finns en kylare...
