16847
Diesel luftning
4 Inlägg
12 juni 2010
Hej
Jag har en transporter ww av 97ans modell TDI 5cyl. och undrar om någon har ett tips ang förfarande vid luftning. jag har fått fram diesel till två cyl och ej mer?? jag kör med startgas för att få tryck i bränslet men nu vill / törs jag ej köra mer med risk att skada motorn med för myckert start gas.
// Hasse
2 021 Inlägg
12 juni 2010
Vad är felet/ vad är gjort med bilen? har du bytt bränslefilter? eller dieselpump?
är det en mekanisk diesel eller en Högtrycksdiesel(elektriska spridare med en "rail" som spridarrören går från)?
På mekaniska dieslar kan du lufta uppe vid varje spridare, bara släppa på röret och köra på starten.
739 Inlägg
12 juni 2010
lossa en spridare kör på starten till det kommer ordentligt med diesel
eller röret som sitter på spridarn!
Senast redigerat av agadiffen (12 juni 2010)
4 Inlägg
12 juni 2010
jag får endast bränsle till två cyl o den vill ej starta på det?? kanske att pumpen ej orkar trycka tillr. jag fick från början fel på startmotorn då solenoidern börja ryka o bilen blev tvärdöd. då böt jag startmotor o testade att lufta på spridaren då den ej startade/ vilket jag ångrar nu/ den är mekanisk med rem till motorn.
Tack för er hjälp / skall testa igen att lufta på spridarröret
