8081
bandpass!
326 Inlägg
18 juni 2006
jag funderar på att bygga en bandpasslåda till min mds da-1280 så jag undrar om det blir bra jud om jag drar upp 2 basportar genom hatthyllan? tänkte använda mig av mds ritningar! men där är det inga basportar i kammaren(den utan basen) funkar det ändå?
http://www.mds.se/archive/documents/rit … pass5e.pdf
Senast redigerat av merca_ (18 juni 2006)
Banracing licens avklarad, driftinlicens på gång!
21 761 Inlägg
18 juni 2006
Om du ska dra upp rören genom hatthyllan så ska det vara från den kammaren som visas på ritningen. Du kan inte börja dra upp rör från den andra kammaren, då blir inte ljudet som det ska.
326 Inlägg
19 juni 2006
okej!
funderar även att bygag en kanal fån lådan till hatthyllan! då detta ska sitta i en mercedes 190e så är tanken i mellan baksätet å baslådan!
