18747
Tempgivare Volvo 740
36 Inlägg
14 juni 2010
Hallå där!
Hejsan jag ska byta ut min tempgivare som sitter i topplocket på min volvo 740. Men kommer inte åt att skruva ut den jag blir galen! Vad göra? några tips?smile
Bärs!
3 456 Inlägg
14 juni 2010
Bara att riva av insuget, tar knappt 5min ju.. smile
EDIT:
Eller om du vägrar köpa insugspackning för några tior så kanske du kan offra en PU i lämplig storlek att kapa av och lossa den från torpedväggens sida? Har för mej jag lyckats med det någongång.. :S
Senast redigerat av Aga_Diff (14 juni 2010)
Garaget.org peakade 2008.
Smålänning
7 887 Inlägg
14 juni 2010
Jag tog en vanlig blocknyckel storlek 19 tror ja de va, sen lirkade jag in händerna framifrån motorn under insuget och satt dit nyckeln smile
Går att komma åt ganska bra om man tänker lite och provar smile
Blir kanske lite blodspiilla, men vad gör det? smile
Kan sitta jävligt hårt om den inte är bytt innan, men det är bara att ta i, men ha en frisk nyckel, att ta i som satan och sen halkar nyckel av och man slår knogarna i känns lite otrevligt smile
Bärs!
3 456 Inlägg
14 juni 2010
Har aldrig hänt. roll wink
Smålänning
7 887 Inlägg
14 juni 2010
Haha, så du mekar aldrig Volvo då? wink
Jag och min bil har nästan samma blodgrupp numer tror jag... wink
Kanske därför dom valde rött till motorblocken hmm
Senast redigerat av twin_cam (14 juni 2010)
36 Inlägg
15 juni 2010
Okaj smile e det svårt att riva ner insuget då, har aldrig get mig in på sånt high tech meck big_smile
10 287 Inlägg
15 juni 2010
Va? Ta bort insuget? Så trångt är det inte.
/Göran
(Groucho Marx).
36 Inlägg
11 juli 2010
Så nu e den bytt och den funkar perfekt smile de blev till att plocka bort insuget.
415 Inlägg
11 juli 2010
Handskar kanske är en bra idé när man riskerar att skava av all hud på händerna...
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
