20504
Hjälp med avgasvärden!
270 Inlägg
17 juni 2010
Tjena! jag var och besiktiga min volvo 745 gl/se-pkt 92 igår, och jag fick 3 fel
1. Hc-halt tomgång för hög
2. Co-halt förhöjd tomgång, för hög
3. Co-halt tomgång för hög
Värdena var följande
Co    8,2 (0,5)
Co 2500    2,3 (0,3)
HC    213 (100)
Lamda   0,87 (0,96-1,04)
Va tror ni kan vara felet?, lamda lampan lyser ibland titt som tätt.
Skriv gärna va ni tror det är för fel!
Tack!
294 Inlägg
17 juni 2010
Motorn går på tog för fett, så börja med luftfilter.
Vissa faller för grupptryck, men jag faller bara för laddtryck
270 Inlägg
17 juni 2010
jag hade ett biltema "sportluftfilter" på, men jag satte på original filtret o burken precis innan besiktningen, filtret såg nytt ut och jag blåste ur de med tryckluft
Försöker iaf
1 998 Inlägg
17 juni 2010
Du har reginasystem på den va?
Är de inte så att mapsensorn eller vad de heter kan bli sliten och då är detta vanligt?
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
270 Inlägg
17 juni 2010
Japp, reginasystem, vart sitter mapsensorn? o va kostar den osv? smile
Försöker iaf
1 998 Inlägg
17 juni 2010
Nu är jag inte så haj på detta system men den bör sitta innan spjällhuset. Men är ej säker på att de kan vara den.
Gå in eller ring till volvo och prata med dem. Har iaf för mig att de är något som slits just på regina som gör att avgasvärden kan bli knasiga.
270 Inlägg
17 juni 2010
Kan de hjälpa i byta lamdasond och olja/filter?
270 Inlägg
18 juni 2010
Ingen som har någon ide?
377 Inlägg
18 juni 2010
Du har ingen polare du kan låna en sond av och prova..
Skulle gissa på att det är den som felar.
