20118
Felkod på båda knacksensorerna
175 Inlägg
17 juni 2010
Hej,
Har lite problem med min Passat v5 -01.
Den började gå lite dåligt för ett tag sedan och nu när jag sökte felkoder fick jag 16712 och 16717.
Det varnar för båda knacksensorerna, vad kan felet vara är det något stort fel på motorn eller kan båda sensorerna vara trasiga?
Vart sitter de där sensorerna?
Tacksam för svar
Aldrig mer en japanare!
2 252 Inlägg
17 juni 2010
sensorerna sitter på blockett en på varje bank, skriv upp hela felkoden o posta
175 Inlägg
17 juni 2010
På varje bank?
Här kommer utdrag från Wiki
16717/P0333/000819 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too High
Possible Symptoms
Engine Damage
Possible Causes
Knock Sensor 2 (G66) improperly torqued
Possible Solutions
Torque Knock Sensor 2 (G66) to specifications
Check Knock Sensor 2 (G66) and Knock Control
16712/P0328/000808 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High
Possible Symptoms
Irregular RPM
Drivability Issues
Loss of Power
Engine Damage
Possible Causes
Knock Sensor 1 (G61) Short to Plus
Knock Sensor 1 (G61) Open Circuit
Knock Sensor 1 (G61) improperly torqued
Knock Sensor 1 (G61) faulty
Engine Control Module faulty
Possible Solutions
Torque Knock Sensor 1 (G61) to specifications
Check Wiring and Connections
Check Knock Sensor 1 (G61) and Knock Control
Special Notes
This feature search for unusual (spontaneous) combustion. The sensor detects unusual vibrations and based on that it generates a voltage. Is this voltage outside a certain limit a dtc will be set.
Tack för svar
2 252 Inlägg
17 juni 2010
verkar osannolikt att den ska spika på båda sensorerna samtidigt dock.., bank = cylinderad..
175 Inlägg
17 juni 2010
Okej nu förstår jag, jag tog bort felkoderna och har vart ute och kört lite.
Det kommer inte till baka, men bilen går fortfarande dåligt.
