8058
Vad spelar högst i allmänhet?
257 Inlägg
19 juni 2006
på ett fyrkanalssteg på 600 W
_______________________________
Alternativ 1.
2x12" baslåda på 2 kanaler bryggat
2x6.5" + 2x6.9" på 2 kanaler
Alternativ 2.
2x6.5" på 2 kanaler
2x6.9" direkt på sterion.
Fartälskare
390 Inlägg
19 juni 2006
Alternativ 1.
Alternativ 2.
2x6.5" på 2 kanaler
alternativ 1!
Speedparts That´s why.......
781 Inlägg
19 juni 2006
nja.. vet inte om du får så bra ljud där.. va är de för steg  vi pratar om?
4 högtalare på 2 kanaler kan leda till överbelastning vilket leder till att steget stängs av.. lika dant om du bryggar steget till 2 basar.. beroende på hur steget är stabilt.
va är de för basar? och högtalare?
Fartälskare
390 Inlägg
19 juni 2006
Om man bara parallelkopplar basen vore det väl inga problem? Värre om man seriekopplar :S
21 761 Inlägg
19 juni 2006
Om man parallellkopplar så blir impedansen lägre och då får steget jobba hårdare eftersom strömmen blir högre.
Men om vi nu säger att steget klarar av basen rent impedansmässigt så kommer alternativ 1 att spela högre.
För att få ett bra ljud från alla dessa högtalare så skulle jag välja alt 2 därför att jag inte vill att ljudet ska höras bakifrån. I alt 2 kommer 6x9 att höras svagare eftersom de drivs av stereon, det är orsaken till mitt val. Men det var ju inte den personliga ljudsmaken du ville veta.
Fartälskare
390 Inlägg
19 juni 2006
menar du verkligen att impedansen alltså Ohmen ÖKAR? om man parallelkopplar...skulle tro det var värre me seriekoppling men :S ja ja lärt sej nått nytt då tongue
10 287 Inlägg
19 juni 2006
Putsa ögonen :-D
Som Drönirettab skriver så minskar impedansen när man parallellkopplar. (Och ökar vid seriekoppling).
Och lägre impedans innebär mera ström dvs högre belastning för steget.
/Göran
(Groucho Marx).
21 761 Inlägg
19 juni 2006
Audiofantast: När det gäller motstånd(impedans)och högtalare så får man tänka lite annorlunda.
Om man har stort motstånd i mekanik så går saker tungt, tex en motor får jobba hårt och blir varm.
Har man däremot stort motstånd i högtalare så blir strömmen lägre från slutsteget vilket gör att det inte behöver jobba så hårt. Visst, det blir lägre ljudnivå men det går inte "tungt" för steget.
Pratar vi om mitt "favoritämne", batterier, så gäller samma sak där. En liten pluttig motor med hög resistans i lindningen gör att spänningen från batteriet hålls ganska hög.
Om en startmotor, som har låg resistans i sina lindningar, kopplas på så går spänningen ner en del från batteriet och det får jobba hårt.
Senast redigerat av Drönirettab (19 juni 2006)
