20655
Saab 900i från 86 start
344 Inlägg
20 juni 2010
hej, allhipoa har en saab 900i från 86 som inte startar och jag vet inte från vart ska börja leta felet har byt tändstift på den när jag startar på den så startar den snabbt och legger ner efter ca 4 sekunder när man trycker på gasen på dom korta sekunder det händer ingenting utan det blir lite starkare ljud sen lägger den av vad fan ska man göra?
1 043 Inlägg
20 juni 2010
Blir den sur eller får den för lite bränsle?
344 Inlägg
20 juni 2010
jag har ingen anning men den startar och lägger av direkt
1 043 Inlägg
20 juni 2010
Prova att spruta in lite startgas efter att du startat den går den ndå är det något problem med bränslet.
Kolla så att det inte är igensatt luftfilter, om den inte får luft så får den helle inte bränsle.
344 Inlägg
20 juni 2010
jag har tagit ut luftfilter för titta på den och var skitig går det spruta in startgas på insprutad motor vart sprutar man in då?
1 043 Inlägg
21 juni 2010
Det går bra vid luftfiltret.
344 Inlägg
21 juni 2010
ska man spruta på den runda sak när man tar av skiten
