20569
850 t5, dör nästan när turbon börjar ladda, hjälp!
344 Inlägg
26 juni 2010
Hej, jag har en volvo 850 t5 som nästan dör när turbon börjar ladda, och den spottar ut massa svart rök,  och som grädden på moset så laddar den bara 0.2 kan man köra med detta och vad är sönder? Tack på förhand
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
26 juni 2010
kolla så du inte har några läkage någonstans eller något ställe som kan dra tjuvluft.
Ofta man har varit nere i tyskland för att hämta hem en T5a som sett skitfin ut men som varit lite för dyr för att man ska tjäna bra pengar på den, då har man rykt en vakum slang för att få den att gå skit för att få den billigare.
Då blir de något liknande fel du beskriver.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
8 309 Inlägg
26 juni 2010
Kass katalysator eööer nån slang som är trasig, till exempel den mellan tryckröret och gasspjället.
344 Inlägg
26 juni 2010
Så ni tror inte de e turbon då?
8 309 Inlägg
26 juni 2010
Kass turbo brukar som regel ge blå rök. Men visst kan det va turbon. Men det finns andra saker med som är enkla att kolla innan man mosstänker den.
724 Inlägg
27 juni 2010
Kolla alla tryckslangarna sen kan du ju ta av inloppsröret till turbon och känna på axeln.
