18918
Trimmtips Volvo 460 2.0SE -96
96 Inlägg
28 juni 2010
Som rubriken lyder så behöver jag lite tips och idéer angående trimning av min 460.
Det är en Volvo 460 2.0 SE av 96års modell och har ca 108 hästar under huven. Väldigt pigg och svarar väldigt bra på alla växlar, men jag vill öka antalet pållar och eftersom jag inte är den skarpaste kniven i lådan vad gällande trimning så ber jag nu om hjälp och tips.
Jag har funderat på att sätta in en turbo från en 460turbomotor, men då måste jag justera spridare m.m. (?)
och det är inget jag vill börja med att göra då jag inte är så erfaren av motormodifikationer.
Jag funderade också på att byta till öppet luftfilter, några åsikter om det? bra eller dåligt? har hört att bränsleförbrukningen går ner något och en liten liten bättre motoreffekt ges, dock inte någon överdrivet märkbar effekt, men det ska tydligen vara något i alla fall.
så kom gärna med tips, tricks och idéer smile
(ni som anser att jag ska byta bil eller dylikt gör bäst i att inte skriva smile)
Bärs!
3 456 Inlägg
28 juni 2010
Är du säker på att du ska ge dig på trim överhuvudtaget då?
Kolla i Sharkys "Trimning av sugmotorer" tråd så kanske du snappar upp nått:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=50493
Garaget.org peakade 2008.
96 Inlägg
28 juni 2010
Ja, absolut. Det handlar lika mycket om en lärandeprocess som det handlar om att trimma min bil. Det är just därför jag frågar om idéer och tips istället för att bara skruva helt upp och ner utan att veta varför jag skruvar på vad och för vilken anledning.
Tack för tipset!
Sen en liten edit; om det är någon som har erfarenhet av att sätta in en turbo så berätta gärna hur du/ni gick till väga för att få det att fungera så jag vet det tills den dagen det blir av.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
28 juni 2010
Smartaste om du vill ha turbo e väll att ta komplett motor från en 460 turbo å stoppa i med spridare styrenhet osv osv
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Majestas
1 319 Inlägg
28 juni 2010
Ren Turbokonvertering är absolut ingenting man ger sig på som total nybörjare utan bra kunskap nära tillhands, som t.ex polare osv.
Team VeboTrim
847 Inlägg
28 juni 2010
När jag hade 460 funderade jag på att slänga i en 16v motor från renault 19 sport eller vad den heter, är samma motor i grund och botten, kanske värt att kolla upp?
