19222
Ford 20M 2.3 V6 - Vattenpumpsfrågor
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
29 juni 2010
Skulle till och byta vattenpump på min 20M 2.3 V6 och jag fick med en pump i bagaget när jag köpte bilen så jag tog för givet att den passade.
När jag tagit bort den gamla pumpen och jämförde den sedan med den beggade så stämmer inte pumpaxelns längd.
Den beggade pumpen har inte samma utformning på själva "brickan" med gängor där fläkten och remskivan ska skruvas fast.
När nu axeln är för lång så passar inte remskivorna med varann, remmen kommer aldrig i linje... har provat med båda remskivorna för det följde med en remskiva till den beggade pumpen också och den är inte lika den heller.
Är det någon som har vetskap om detta om det är annan vattenpump på 20M?? Har hört att det ska vara samma grejer på 2.0, 2.3, 2,6 å 2,8??
Motorn är den nyare versionen, alltså 69-71 och sitter i en Taunus 20M -70.
//Per-Arne
