18915
Volvo 740 turbo hackar till när laddet kommer
602 Inlägg
30 juni 2010
tja, de är så att jag haft lite sturl med min volvo 740 turbo -87 sen jag bytte motorblock och turbo.
för att göra de lite kortfattat så är det så att när man trycker plattan i mattan så börjar den ladda som den ska men vid ca 0,4 så smäller något till och den hackar som fan, typ som att den baksmäller fast det är ifrån motorn typ hmm värst är när man ligger i typ 70kmh på 5an och gasar på, de går knappt.
hade ställt om massa på den gammal LMMen (med klaff) så den gick jämnare och så, men nu kör jag med en orörd LMM och då är problemet värre men tror motorn mår bättre än med den som är skruvad på.
någon som varit med om samma?.
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
602 Inlägg
1 juli 2010
alltså när jag slappat på LMMen så går den bättre, får den mer eller mindre bensin/luft då?
Men felet att den hackar till vid 0,4 kvar står
