19194
Diesel trimmning! Fråge tecken på Mercedes Benz motorer samt pumpar.
Lastbilschaffis
41 Inlägg
1 juli 2010
Hallå där, tänkte höra med er alla merca fantaster som är duktig på mb dieslar.
Vart sugen på att göra ett mb diesel trimmnings projekt!
Nu till några frågor som jag inte lyckats få svar på :p
* Sitter det Mekanisk pump i en w210 300d -96 (sugmotor)
*Är en elektronisk pump lika stor som en mekanisk? Alltså tänker på pumparna som sitter i 300d 12v/24v (w124/w210) Går det alltså bara "bolt on" om man ska byta från mekanisk till elektronisk eller är det "herregösses ombyggnad som gäller"? isåfall vad?
*Hur pass svårt är det att bygga om en aut till en manuell på en 300dt w124? menar förutom pedalställ etc...
*Har merca aldrig gjort en 300 (w124/w210) Turbo Diesel som är manuell?
*Vad kostar det i runda slängar mellan tummen och pekfingret att renovera en 300d 24v? alltså kolvar,stakar,ringar, etc + toppen?
Finns det någon som har svar på mina frågor? :p Är inte ett dugg hemma på mb dieslar så vore bra med lite expertis hjälp smile
Smärta är vekhet som lämnar kroppen
