18889
Tips på placeringen av sportfiltret i saab 9-5 kombi
671 Inlägg
2 juli 2010
hej fick i mitt sportfilter idag men är lite fundersam över att den enda placeringen jag kunde göra var att ha det innanför framskärmen där det är helt öppet ner till backen som kanske inte är så där jättebra. nån som har nå tips  eller hur jag kan få det bättre
671 Inlägg
3 juli 2010
ingen på forumet som har monterat sportfilter i sin kombi där det sitter ett motorfäste istället för luftfilterburk.
tips på hur du/ ni gick till väga vid montering/ storlek på filter om det finns ett litet att välja på just för den här bilmodellen då det inte finns någon vidare plats  eller om det går att leda om det någon annanstans med aluminiumrör
I got Dubs!
2 423 Inlägg
3 juli 2010
Inget problem att ha den där, samlas inte mycket skit där. är du orolig kan du montera en skyddsplåt
http://www.speedparts.se/arkiv/anvisnin … xf-902.pdf
671 Inlägg
3 juli 2010
hm länken funkar tydligen inte men det är ju bästa platsen att ha filtret på just nu innanför skärmen som det sitter eftersom att det inte blir någon värme från motorn där men  stänker det inte upp vatten där alldeles framför framhjulet där orginal burken satt. eller fanns det  skyddsplåtar för att ha under bilen där.
dom skyddsplåtar jag har sett sitter  i motorutrymmet och avleder värmen från motorn modellanpassat för saab. men det är alltså inte i motorutrymmet som jag kan ha filtret   men annars blir det väl att knåpa i hop någe fint
