20279
Golf 2 Går dåligt, Frågor i tråden.. Hjälp önskas!
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
6 juli 2010
Tjenare, Golfen min har nu fått en sjukdom..
Först hade den ingen tomgång, Sen kollade jag på förgasaren och tog lös å smörjde all el med elspray.. Då vart det skillnad, Tomgång fanns dock 3000rpm typ.. Så fick göra en tattarlagning med ståltråd så den spänner åt reglaget..
Men idag så hände det igen.. Ingen tomgång alls, Bilen vill dö när man är ute och åker å gasar på vid tex omkörning, 65 till 80 km/h på 8 sekunder?? yikes Finns tomgång 200 rpm kanske när den är varm, men orkar knappt hålla igång, vid kall så dör den direkt..
Vad kan vara fel?? Alla tips uppskattas och ska testas!
Är en Golf 2 med Pierburg Förgasare, Hört att dem har mkt problem så har någon en liggandes eller ett insug plus en annan förgasare så hojta till!
Audis in Scandinavia Crew
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
6 juli 2010
börja med att försäkra dig om att förgasargummit är helt
alltså den gummiplatta som sitter mellan förgasaren och insuget detta är ett starndard fel på dessa maskiner
1 342 Inlägg
6 juli 2010
helt, har kollats flera gånger..
1 342 Inlägg
7 juli 2010
Någon??
1 142 Inlägg
7 juli 2010
nu pratar ja om min erfarenhet av ford då men. har du provat startspray på vacuum slangar? hade samma fel på min gamla ford och då var de läckande vacuum slangar som var boven till de hela
